Aller au contenu principal
Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: étape 1, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: étape 1, image 2 de 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: étape 2, image 1 de 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: étape 2, image 2 de 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 3, image 1 de 1
    • Locate the hard drive in the bottom left corner.
  4. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: étape 4, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 3mm screws located on the rim of the hard drive.
  5. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: étape 5, image 1 de 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: étape 5, image 2 de 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Use your fingers to detach the black connector from the hard drive.
  6. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: étape 6, image 1 de 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Unscrew the four screws on either side of the hard drive with the Phillips #1 screwdriver.
  7. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Use your fingers and gently lift the hard drive from the case it was screwed into.
2 autres ont terminé cette réparation.
Jeff Nyheim
Membre depuis le 09/18/18
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 16
Total : 1,110
