Aller au contenu principal
Remplacement de la carte numérique du Lenovo IdeaTab A2109
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte numérique du Lenovo IdeaTab A2109, Carte numérique: étape 1, image 1 de 1
    • Regardez à l'arrière de la tablette et localisez les haut-parleurs au-dessus du capot arrière.
    • Un petit couvercle en plastique recouvre le haut de l'appareil.
    • Caler l’outil d’ouverture bleu, sous le milieu du capot, comme indiqué, puis poussez vers le haut pour faire sortir le capot.
  2. Remplacement de la carte numérique du Lenovo IdeaTab A2109: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte numérique du Lenovo IdeaTab A2109: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes:
    • Vis à empreinte cruciforme M3.0 x 3.0 mm # 00 (noir)
  3. Remplacement de la carte numérique du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte numérique du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte numérique du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois qu'il est dévissé, retirez le capot arrière
    • Cela peut prendre un peu de force pour descendre, mais avec suffisamment de force, il devrait apparaître immédiatement.
    • Utilisez un outil d'ouverture bleu pour l'ouvrir
    • Faites glisser l'outil dans un coin, puis prenez un autre outil et faites-le glisser dans le coin opposé
    • Tirez le couvercle et il va se détacher
  4. Remplacement de la carte numérique du Lenovo IdeaTab A2109: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte numérique du Lenovo IdeaTab A2109: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour relever les trois petits verrous en plastique attachés au tableau numérique.
    • Ensuite, faites glisser les rubans nouvellement exposés.
  5. Remplacement de la carte numérique du Lenovo IdeaTab A2109: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte numérique du Lenovo IdeaTab A2109: étape 5, image 2 de 2
    • Vis à empreinte cruciforme M5.3 x 1.75 mm # 00 (argent)
  6. Remplacement de la carte numérique du Lenovo IdeaTab A2109: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois qu'il est dévissé, utilisez la pince à épiler pour tirer le tableau numérique tout droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian
Membre depuis le 04/22/14
565 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 3,038
