Aller au contenu principal
Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Regardez à l'arrière de la tablette et localisez les haut-parleurs au-dessus du capot arrière.
    • Le couvercle en plastique qui traverse le haut de l'appareil présente une plus petite empreinte.
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique, sous le milieu de la couverture, comme indiqué, puis poussez vers le haut et la couverture va sortir.
    I just want to find out if my sd card is stuck inside how do I remove it without damaging the tablet.
    Tom Mukotora - Réponse
  2. Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la carte SD si présente.
    • Retirez les deux vis suivantes:
    • Vis à empreinte cruciforme M3.0 x 3.0 mm # 00 (noir)
  3. Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever le couvercle à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Laissez l'outil d'ouverture en plastique en place pour maintenir la séparation.
    • Cela peut prendre un peu de force pour se séparer de la face avant de l'appareil
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique dans un coin.
    • Placez un autre outil d’ouverture en plastique dans l’espace et faites-le glisser vers le coin opposé.
    • Tirez le capot arrière vers le haut et l'arrière pour le séparer de la face avant de l'appareil.
  4. Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur d'alimentation de la batterie en pinçant le connecteur avec une pincette et en le faisant glisser hors du boîtier.
  5. Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis suivantes:
    • Vis Phillips n ° 00 M3,0 x 3,0 mm (noires).
    • La vis du coin supérieur droit est sous un ruban jaune. Soulevez le ruban sans le déconnecter et dévissez la vis.
  6. Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 6, image 2 de 2
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie pour la remplacer ou continuer à démonter l'appareil.
    Fantastic advice. After being told by Lenovo I needed to shell out £110 for a new mobo when it just had a charging socket issue I took it upon myself to see if I could fix it. This website helped take it apart and I found that the charging socket is just a micro daughter-board.
    If you have a problem with charging then go to http://www.replacebase.co.uk and search for Lenovo A2109A. They have all the parts.
    I replaced the daughter board and battery for about £10 incl del. Parts arrived yesterday and I have fitted. Works a treat. Not sure what amazes me the most, the low cost of the parts and excellent service by replacebase or the fact Lenovo tried to rip me off.
    These instructions are spot on.
    Well done
    Goon'
    Andy Blunn - Réponse
  7. Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis suivantes:
    • Deux vis Phillips n ° 00 3,0 x 3,0 mm (n ° 00)
    • Trois vis Phillips M 5,3 x 1,75 mm # 00 (argent)
    You can skip step 8 and step 10, leave these connectors in place (just remove the speaker connector in step 9) lift board enough to remove I/O board and leave most connectors in place.
    green1eng - Réponse
  8. Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 8, image 3 de 3
    • Vous devez déconnecter quatre connexions pour pouvoir retirer la carte système.
    • Utilisez des pincettes pour relever les petits verrous en plastique noirs sur les quatre connexions
    • Retirez soigneusement chacun des rubans exposés
  9. Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez les deux connecteurs de haut-parleur en les pinçant avec une pince à épiler et en les faisant glisser hors du boîtier de la carte système.
  10. Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler ou votre ongle pour déconnecter la pièce jointe de la caméra en soulevant le connecteur rectangulaire noir.
  11. Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 11, image 3 de 3
    • Déconnectez la connexion HDMI avec la carte système.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur la carte système et vous entendrez un pop dès qu’il se dégage.
    • Retirez la carte système de son onglet situé dans le coin supérieur droit.
    • Tirez le tableau lentement hors de l'onglet, et il va sortir.
  12. Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109, Carte E/S: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109, Carte E/S: étape 12, image 2 de 2
    • Vis M Phillips 5,3 x 1,75 mm # 00 (argent)
  13. Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109: étape 13, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, utilisez la pince à épiler pour tirer la planche tout droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian
Membre depuis le 04/22/14
565 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 membres
15 tutoriels rédigés
6 commentaires
Great guide but make sure you REMOVE THE AUX SD CARD FIRST if installed or you will break the card and or card slot.
Other than that, no problems. I got the io board for $26 and I put it in for free.
James Bush - Réponse
I need an io board for cheap... I might have to make a guide on how to attempt to repair io card without proper tools and a filed down soldering iron tip
Ember Leona - Réponse
Thank you this was helpful. I think I fixed my screen flickers the LCD ribbon is under the battery and the ribbon from the volume board on the right I think that's related to the screen rotation lock. Those needed to be flipped up and reseated. Thanks
Thanks Very much
the guide is very clear
i have done the job successfully
omimh - Réponse
Excelente guía. Muchas gracias.
Larry Pacheco - Réponse
You don't have to remove the 4 connectors in step 8 or the camera attachment in step 10, remove only the speaker connector in step nine and just lift the system board enough to unplug it from the I/O board, then put new I/O board in place and press main board down to it. Be careful when snapping the large back cover in place, I broke the plastic where one of the two small retainer screws go. Pretty easy repair overall.
green1eng - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 4,910
