Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la carte système.
Ce dont vous avez besoin
Regardez à l'arrière de la tablette et localisez les haut-parleurs au-dessus du capot arrière.
Le couvercle en plastique qui traverse le haut de l'appareil présente une plus petite empreinte.
Caler l'outil d'ouverture en plastique, sous le milieu de la couverture, comme indiqué, puis poussez vers le haut et la couverture va sortir.
Soulever le couvercle à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Laissez l'outil d'ouverture en plastique en place pour maintenir la séparation.
Cela peut prendre un peu de force pour se séparer de la face avant de l'appareil
Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique dans un coin.
Placez un autre outil d’ouverture en plastique dans l’espace et faites-le glisser vers le coin opposé.
Tirez le capot arrière vers le haut et l'arrière pour le séparer de la face avant de l'appareil.
Vous pouvez maintenant retirer la batterie pour la remplacer ou continuer à démonter l'appareil.
Fantastic advice. After being told by Lenovo I needed to shell out £110 for a new mobo when it just had a charging socket issue I took it upon myself to see if I could fix it. This website helped take it apart and I found that the charging socket is just a micro daughter-board.
If you have a problem with charging then go to http://www.replacebase.co.uk and search for Lenovo A2109A. They have all the parts.
I replaced the daughter board and battery for about £10 incl del. Parts arrived yesterday and I have fitted. Works a treat. Not sure what amazes me the most, the low cost of the parts and excellent service by replacebase or the fact Lenovo tried to rip me off.
These instructions are spot on.
Well done
Goon'
Retirez les cinq vis suivantes:
Deux vis Phillips n ° 00 3,0 x 3,0 mm (n ° 00)
Trois vis Phillips M 5,3 x 1,75 mm # 00 (argent)
Déconnectez la connexion HDMI avec la carte système.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur la carte système et vous entendrez un pop dès qu’il se dégage.
Retirez la carte système de son onglet situé dans le coin supérieur droit.
Tirez le tableau lentement hors de l'onglet, et il va sortir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
I just want to find out if my sd card is stuck inside how do I remove it without damaging the tablet.
Tom Mukotora - Réponse
