Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre Lenovo IdeaTab ne contient pas de charge, il est peut-être temps de remplacer votre batterie. Ce guide de réparation est la première étape pour toutes les réparations sur votre IdeaTab S2109A-F.
Dans ce guide, vous allez supprimer les éléments suivants:
#Haut-parleurs
Préparez vos outils requis, une nouvelle batterie pour votre tablette et attendez environ 10 à 15 minutes pour la tâche.
Ce dont vous avez besoin
Placez la tablette sur son écran et utilisez le grand outil d’ouverture en plastique pour retirer le capot arrière.
Appliquez une légère pression sur la tablette lorsque vous utilisez l’outil pour soulever le panneau arrière.
Une fois le panneau arrière retiré, tous les composants internes doivent être visibles.
La batterie à remplacer se situe au-dessus des autres composants.
Saisissez la batterie et soulevez doucement. Cela révélera un fil enroulé rouge et noir.
Tirez doucement sur la batterie jusqu'à ce que le cordon ne soit plus mou.
Tenez soigneusement la batterie dans une main et utilisez l'index et le pouce de votre autre main pour saisir les deux fils les plus proches de leur point de connexion.
Utilisez vos doigts pour tirer fermement les fils noir et rouge, mais ne les tirez pas assez fort pour ne pas endommager la tablette. Une fois ces câbles retirés, la batterie est déconnectée.
Localisez la longue feuille de cuivre de la carte mère en forme de L qui couvre presque toute sa longueur.
Retirez les 10 vis PH00 noires de 2 mm situées sur les bords de la carte système à l'aide d'un tournevis PH00.
Commencez par débrancher le connecteur en or en soulevant le loquet avec l'outil d'ouverture en plastique.
en le tirant à l'aide du loquet.
Tirez sur la planche en forme de L.
Les points de connexion inférieur et supérieur doivent se déconnecter.
Dévissez les 7 vis PH00 noires de 2 mm connectant les enceintes à l’aide du tournevis PH00.
Soulevez les enceintes déconnectées de leur position de repos.
Prenez le câble rouge et noir avec votre index et votre pouce.
Tirez sur la connexion pour déconnecter les haut-parleurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
45%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
