Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaTab S2109A-F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Enlever le couvercle: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Enlever le couvercle: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la tablette est éteinte avant de commencer cette procédure. Il est dangereux de toucher les composants internes de l'électronique alors qu'ils sont encore allumés.
    • Placez la tablette sur son écran et utilisez le grand outil d’ouverture en plastique pour retirer le capot arrière.
    • Appliquez une légère pression sur la tablette lorsque vous utilisez l’outil pour soulever le panneau arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Localiser la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le panneau arrière retiré, tous les composants internes doivent être visibles.
    • La batterie à remplacer se situe au-dessus des autres composants.
  3. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Soulever la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez la batterie et soulevez doucement. Cela révélera un fil enroulé rouge et noir.
    • Tirez doucement sur la batterie jusqu'à ce que le cordon ne soit plus mou.
  4. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Déconnexion de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Tenez soigneusement la batterie dans une main et utilisez l'index et le pouce de votre autre main pour saisir les deux fils les plus proches de leur point de connexion.
    • Utilisez vos doigts pour tirer fermement les fils noir et rouge, mais ne les tirez pas assez fort pour ne pas endommager la tablette. Une fois ces câbles retirés, la batterie est déconnectée.
  5. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Dévisser la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Dévisser la carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez la longue carte mère en forme de L; la feuille de cuivre couvre presque toute sa longueur.
    • Retirez les 10 vis PH00 noires de 2 mm situées sur les bords de la carte système à l'aide d'un tournevis PH00.
  6. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Dévisser la première connexion de la carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Commencez par débrancher le connecteur en or en soulevant le loquet et en le tirant à l'aide du loquet à tirer.
  7. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Déconnecter les trois autres connexions de la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Déconnecter les trois autres connexions de la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Lorsque vous soulevez la carte, vous remarquerez deux autres connexions, l’une près de l’interrupteur d’alimentation et l’autre sur le panneau d’E / S.
    • Retirez chacun d'eux avec un minimum de force de traction vers le haut lorsque vous retournez la carte.
  8. Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Déconnecter la connexion finale: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Déconnecter la connexion finale: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Déconnecter la connexion finale: étape 8, image 3 de 3
    • Pour déconnecter la carte mère, une dernière connexion est nécessaire.
    • Soulevez le loquet arrière de cette connexion et le ruban orange doit glisser sans effort pour déconnecter la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy
Membre depuis le 01/30/15
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-3, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 501
