Introduction
Le ventilateur peut nécessiter d'être remplacé s'il est endommagé, ou si votre ordinateur n'évacue pas assez bien la chaleur.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez et débranchez l'ordinateur.
Retournez l'ordinateur portable pour que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
Retirez les cinq vis cruciformes (Phillips) #00 de 7 mm, du ventilateur de refroidissement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Very helpful instructions. However, Step 6 indicates that you should remove 5 screws, but really you only need the 2 on the left that are actually connecting the fan to the system board, the rest are unnecessary. In fact, the machine I replaced this on only had the one screw in the top-left.
