Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Lenovo Ideatab S6000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo Ideatab S6000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les écrans d'enceintes en les lâchant avec un outil d'ouverture en plastique. Vous devrez peut-être tout d'abord les desserrer avec les tweasers iFixit ou un cutter.
    • Ces écrans sont maintenus en place par de la colle difficile à enlever. Veuillez prendre votre temps pour vous assurer que cette étape est effectuée correctement.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo Ideatab S6000: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis des deux endroits couverts.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo Ideatab S6000: étape 3, image 1 de 1
    • N'UTILISEZ PAS D'OUTIL EN MÉTAL POUR CET ETAPE
    • Faites le tour du boîtier en écartant l’écran du support avec le spudger.
    • Un son retentit chaque fois que l’un des onglets de verrouillage est déconnecté.
    • Prenez votre temps pour vous déplacer tout autour de l'appareil lorsque vous soulevez le levier.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo Ideatab S6000: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le plastique qui recouvre le câble de la batterie.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo Ideatab S6000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo Ideatab S6000: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique ou de vos doigts, tirez doucement sur les deux côtés de la fiche pour la libérer.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo Ideatab S6000: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en saisissant la languette illustrée et en la soulevant.
    • La batterie est maintenue sur l'appareil par un adhésif. Retirez la batterie de la languette et elle se soulèvera avec un peu d'effort.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo Ideatab S6000, Haut-parleurs: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo Ideatab S6000, Haut-parleurs: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo Ideatab S6000, Haut-parleurs: étape 7, image 3 de 3
    • Les haut-parleurs sont reliés à la tablette par de la colle et nécessitent beaucoup de leviers pour être retirés.
    • Assurez-vous de passer complètement sous les haut-parleurs lorsque vous soulevez.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo Ideatab S6000: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo Ideatab S6000: étape 8, image 2 de 2
    • Cette étape n'est pas nécessaire si vous ne remplacez pas les haut-parleurs.
    • Pour le retirer, chauffez la soudure reliant les fils à la carte et tirez doucement sur les fils.
    • Rappelez-vous l'emplacement des fils rouges et noirs.
    • Connectez de nouvelles enceintes en soudant les fils sur la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josiah Speed
Membre depuis le 09/22/14
965 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 655
