Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Lenovo Miix 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Lenovo Miix 2, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Miix 2, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière de la tablette en insérant une spatule en nylon ou en métal dans le petit trou situé entre l'écran et la coque arrière, près du bouton de réglage du volume. glissez le long du bord de la tablette pour libérer les agrafes internes.
    • Vous devriez avoir à appliquer une bonne quantité de force, mais faites levier avec précaution afin d'éviter d'endommager les agrafes ou les composants internes.
  2. Remplacement de la batterie du Lenovo Miix 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Miix 2: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis J0 de 3 mm entourant le socle de la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Lenovo Miix 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Miix 2: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un spudger en plastique, poussez lentement chaque côté du connecteur de la batterie (deux fois en arrière) hors de son support sur la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie du Lenovo Miix 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Miix 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en faisant levier avec vos doigts ou un outil d’ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Jones
Membre depuis le 04/14/15
395 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-8, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-8, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G8
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 29
Total : 8,983
