Aller au contenu principal
Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le Chromebook avant de commencer toute réparation.
    • Retirez les deux vis cruciformes # 0 de 3,5 mm à l'aide d'un tournevis.
    • Il suffit de retirer ces deux vis pour terminer cette étape.
  2. Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le crochet de la spatule en métal pour soulever délicatement le clavier.
    • Soulevez le clavier avec précaution. Si vous soulevez trop rapidement, cela pourrait casser les deux câbles qui relient le clavier à la carte mère.
  3. Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 3, image 3 de 3
    • Déconnectez soigneusement le câble du clavier de la carte mère en tirant sur la languette bleue du câble.
    • Vous pourrez désormais remplacer le clavier.
  4. Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière du Chromebook à l'aide d'une spatule en métal.
    • Retirez les six vis cruciformes # 0 inférieures de 3,5 mm et les deux vis Phillips # 1 supérieures de 5 mm.
  5. Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis cruciformes # 00 de 3,5 mm à l'aide d'un tournevis.
  6. Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de la batterie de la carte mère.
    • Débranchez le câble du pavé tactile de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule en métal le long de la couture entre le clavier et le bas du Chromebook pour soulever et retirer l'assemblage du repose-mains.
    • Il est normal qu'il clique fort lorsqu'il est relâché. Les balises de coin seront plus difficiles à libérer que les autres balises et feront un son fort.
  8. Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez le câble USB de la carte mère en tirant sur la languette bleue du câble.
    • Retirez les cinq vis cruciformes # 00 de 3,0 mm qui relient la batterie et la carte mère.
  9. Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
    • Il est utile de soulever et de maintenir la batterie comme indiqué.
  10. Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook, Carte d'E / S: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois la batterie retirée, vous devez vous assurer que vous avez retiré le câble d'E / S attaché à la carte d'E / S.
    • À l'aide de l'extrémité plate de l'outil Spudger, soulevez délicatement la carte d'E / S.
  11. Remplacement de la carte E / S du Lenovo N20p Chromebook: étape 11, image 1 de 1
    • Vous pourrez désormais remplacer la carte d'E / S.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shihao Cao
Membre depuis le 07/12/18
497 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 234
