Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le Chromebook avant de commencer la réparation.
    • L'ouverture du Chromebook annule la garantie du fabricant.
    • Retournez le Chromebook de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 6,6 mm en bas.
    • Utilisez un spudger pour retirer chacun des 4 pieds en caoutchouc.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis supplémentaires sous les pieds en caoutchouc.
  2. Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez le Chromebook et ouvrez l'écran.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le clavier et le bas du Chromebook.
    • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture entre le clavier et le bas du Chromebook jusqu'à ce que le clavier se déplace librement. Plusieurs onglets apparaîtront.
    • Il est normal que les onglets fassent un clic fort lorsqu'ils sont relâchés. Les onglets des coins seront plus difficiles à libérer que les autres et feront un clic plus fort.
  3. Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le clavier relâché, saisissez les deux coins supérieurs les plus proches de l'écran et soulevez lentement le clavier.
    • Ne soulevez pas le clavier rapidement ou vous pourriez casser les deux câbles qui relient le clavier à la carte mère.
    • Débranchez les câbles en soulevant les volets de retenue des connecteurs noirs ZIF.
    • Tirez lentement les câbles vers le haut et hors des connecteurs.
  4. Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier et retirez-le du panneau arrière, exposant la carte mère et la batterie.
  5. Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles du haut-parleur et de la batterie de leurs prises sur la carte mère en utilisant le bord de l'outil d'ouverture en plastique pour séparer les connecteurs de câble des prises.
    • Tirez les câbles vers vous et loin des prises.
  6. Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la vis de 3,6 mm de la carte sans fil.
    • Faites glisser doucement la carte sans fil vers la droite pour la retirer de la prise standard de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d'écran de la carte mère en soulevant le volet de retenue du connecteur ZIF noir.
    • Tirez doucement le câble vers l'écran.
  8. Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le circuit USB de la carte mère en soulevant le volet de retenue ZIF noir.
    • Tirez doucement la languette bleue vers la droite pour retirer le câble.
  9. Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 9, image 2 de 2
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le pied en caoutchouc et le bas du Chromebook. Soulevez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le pied. Cela expose l'extrémité arrière d'une vis qui maintient la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 10, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur portable sur le dessus de sorte que l'écran soit orienté vers le haut et que le panneau arrière soit plié à un angle de 90 degrés. Cela vous permettra de voir à la fois l'écrou d'or et la vis.
    • Maintenez l'écrou d'or stable avec une paire de pinces à bec effilé.
    • Tout en tenant l'écrou d'or sur la carte mère, retirez la vis de 6,5 mm au bas du Chromebook en tournant le tournevis cruciforme # 1 vers la gauche.
    • Vous aurez peut-être besoin d'une paire de mains supplémentaire pour cette étape.
  11. Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant Lenovo sur le dessus de la vis.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 3,6 mm de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Lenovo N22 Chromebook: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère vers le haut et hors du panneau arrière pour la retirer.
    • Lors de la réinstallation de la carte mère, assurez-vous d'aligner le coin gauche de la carte mère avec la fente argentée sur le panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackson Tucker
Membre depuis le 04/26/17
869 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
4 commentaires
The gold “nuts” as you describe them should not remain inside the machine. Those are the keyboard mounts and should have be removed when the keyboard was removed. They should have remained inside the keyboard itself.
Nate Thompson - Réponse
Where is the ram stick???
flip - Réponse
The motherboards arrive with only Shopfloor diags on them. The SHIM build instructions don’t seem to work. Finding the process to complete the new installation after the hardware component seems to be impossible.
s.watts - Réponse
i love it it is working very good
Gabriel Knapp - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 32
Total : 4,284
