Introduction
Ce guide explique comment retirer le boîtier de l'écran et dévisser l'écran LCD. L'écran peut devoir être remplacé s'il est fissuré ou ne parvient pas à afficher une image. L'écran doit être retiré pour accéder au connecteur d'affichage s'il est lâche ou détaché.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le Chromebook de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 6,6 mm en bas.
Utilisez un spudger pour retirer chacun des 4 pieds en caoutchouc.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis supplémentaires sous les pieds en caoutchouc.
Retournez le Chromebook et ouvrez l'écran.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le clavier et le bas du Chromebook.
Exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture entre le clavier et le bas du Chromebook jusqu'à ce que le clavier se déplace librement. Plusieurs onglets apparaîtront.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour retirer les six cercles en caoutchouc noirs surélevés à l'avant de l'écran. Cela révèle les vis.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
