Aller au contenu principal
Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le Chromebook avant de commencer la réparation.
    • L'ouverture du Chromebook annule la garantie du fabricant.
    • Retournez le Chromebook de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 6,6 mm en bas.
    • Utilisez un spudger pour retirer chacun des 4 pieds en caoutchouc.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis supplémentaires sous les pieds en caoutchouc.
  2. Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez le Chromebook et ouvrez l'écran.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le clavier et le bas du Chromebook.
    • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture entre le clavier et le bas du Chromebook jusqu'à ce que le clavier se déplace librement. Plusieurs onglets apparaîtront.
    • Il est normal que les onglets fassent un clic fort lorsqu'ils sont relâchés. Les onglets des coins seront plus difficiles à libérer que les autres et feront un clic plus fort.
  3. Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le clavier relâché, saisissez les deux coins supérieurs les plus proches de l'écran et soulevez lentement le clavier.
    • Ne soulevez pas le clavier rapidement ou vous pourriez casser les deux câbles qui relient le clavier à la carte mère.
    • Débranchez les câbles en soulevant les volets de retenue des connecteurs noirs ZIF.
    • Tirez lentement les câbles vers le haut et hors des connecteurs.
  4. Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier et retirez-le du panneau arrière, exposant la carte mère et la batterie.
  5. Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook, Carte sans fil: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook, Carte sans fil: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la vis de 3,6 mm du panneau arrière.
  6. Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser doucement la carte sans fil vers la droite pour la retirer de la prise standard de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil du Lenovo N22 Chromebook: étape 7, image 2 de 2
    • Saisissez les fils noir et blanc aussi près que possible des connecteurs du câble d'antenne.
    • Retirez délicatement les fils noir et blanc des connecteurs de câble d'antenne de la carte sans fil.
    • Lors de la réinstallation, placez les fils sur les connecteurs des câbles d'antenne et appuyez doucement vers le bas. Les fils doivent s'enclencher dans le connecteur.
    • Lors de la réinstallation, assurez-vous que le fil blanc et le fil noir sont remis dans leurs connecteurs d'origine.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Megan Louie
Membre depuis le 04/26/17
323 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Very well explained and photographed. My first attempt at a laptop repair and this guide made it possible.
Thanks!
Jeff Koskela - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 70
Total : 3,860
