Aller au contenu principal
Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de retirer la batterie, assurez-vous que l'appareil est éteint
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière de la tablette.
    • La deuxième image montre la tablette avec le dos enlevé.
  2. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Retirez la bande qui sécurise le câble ruban.
    • Utilisez des pincettes de précision si le ruban ne peut pas être retiré à la main.
  3. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 3, image 1 de 1
    • Manipulez les câbles ruban avec précaution pour qu’ils ne se déchirent pas.
    • Retirez délicatement le câble ruban du connecteur du bouton d'alimentation.
    • Pour retirer le câble, poussez la pince du connecteur vers le haut et tirez doucement.
  4. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le cadre en métal tenant la batterie.
    • Cinq vis Phillips 2 mm.
    • Utilisez les forets Phillips n ° 00 ou n ° 000 pour retirer les vis.
  5. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le ruban gris.
    • Dévissez la vis cachée de 2 mm à l’aide du foret Phillips # 000.
  6. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le deuxième morceau de ruban adhésif de l'autre câble ruban connecté à la batterie.
  7. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les vis fixant le cache du connecteur de la batterie.
    • Deux vis Phillips 2mm.
  8. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, retirez le couvercle en métal illustré.
  9. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez doucement les éléments suivants:
    • Débranchez le câble ruban de la batterie.
  10. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois que le câble ruban de la batterie est détaché, retirez délicatement la batterie.
  11. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70, LCD/Numériseur: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes à l'aide du foret Phillips 000.
    • Onze vis de 4 mm
  12. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez soigneusement le câble ruban sur la carte mère.
    • Pour retirer le câble, poussez le connecteur sur la pince et tirez doucement.
  13. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez l'autre extrémité du câble ruban de la carte mère.
    • L'autre extrémité est fixée au cadre de la tablette avec un adhésif. Faites doucement levier pour l'enlever.
  14. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 14, image 2 de 2
    • Les haut-parleurs de la tablette sont connectés à la carte mère.
    • Des parties de la carte mère sont fixées au cadre de la tablette avec un adhésif. Faites doucement levier pour le retirer de la tablette.
    • Le fil connecté à la carte mère peut être retiré en les soulevant de leurs emplacements indiqués.
  15. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les morceaux de ruban adhésif qui fixent le cadre de la tablette à l'écran
    • Dix morceaux de ruban gris.
  16. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 16, image 2 de 2
    • L'écran est fixé par un adhésif sur tous les bords de l'écran.
    • Retirez l'écran du cadre de la tablette.
    • Faites chauffer l'adhésif et soulevez doucement l'écran avec l'outil d'ouverture en plastique.
  17. Remplacement du LCD/Numériseur du Lenovo Tab 2 A10-70: étape 17, image 1 de 1
    • Séparez l'écran du numériseur.
    • Réchauffez l'adhésif fixant l'écran et éloignez-le à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stacy Tinner
Membre depuis le 02/08/16
1 421 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
6 commentaires
how did you keep the digitizer intact?my problem is the lcd screen and I bought only that.too scared to start without knowing how to keep the digitizer intact as it would take weeks before I could replace it.also wondering how to replace the lcd and only that.could you help me please?
Hans Sorensen ,Norway
project_81 - Réponse
In my personal opinion, this guide have a bunch of steps that aren't necessary. I just replaced a cracked one. And I just removed the battery for security purposes since I was going to use heat. But you don't have to remove the mother board or anything else, just disconnect the digitizer flex and then start prying on front. That's it.
Joel Perez - Réponse
https://youtu.be/etxKSTK3Gno?t=8m19s
Is that black tape important? I wasn't lucky and it was torn.
voneout - Réponse
How do you calibrate the digitizer afterwards?
Nikos Metaxas - Réponse
Step 11 talks about using a Phillips 000 drill bit, rather than screwdriver, to remove the screws.
Rob Schofield M.Sc. MIET - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 84
Total : 18,756
