Introduction
La carte mère contrôle tous les processus du périphérique et si ce dernier est défectueux, il doit être remplacé sinon le périphérique ne fonctionnera pas.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière de la tablette.
La deuxième image montre la tablette avec le dos enlevé.
Retirez les vis suivantes à l'aide du tournevis cruciforme # 000.
Onze vis de 4 mm au total.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
My daughter's tablet is jumping flashing glitching and showing vertical lines it just started happening out of the blue what can I do to fix it.
Is anybody knows what that black tape thing in the video?
https://youtu.be/etxKSTK3Gno?t=8m19s
Thank you!
That’s probably, the wifi antenna/booster….
voneout -
this tablet does not support any android update anymore and has historical issues with wifi. Can any newer motherboard be installed with the same screen and battery and case? some sort of HW upgrade last trial before it ends in the bin...
