Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide explique comment retirer le capot arrière et la carte mère de votre appareil afin d’accéder au port A / V. Ce guide fournit des étapes détaillées pour le remplacement du port A / V.
Ce dont vous avez besoin
Placez la tablette face vers le bas sur une surface douce et stable qui protègera l'écran.
Ensuite, grattez le sceau de la vis située à l’arrière de la tablette avec un spudger en métal.
Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer la vis M1.4 × 2.5.
À l’aide du tournevis Phillips # 000, retirez les quatre vis M1.4 × 2.5 maintenant la carte mère en place.
Retirez la vis M1.4 × 2.5 fixant le fil de la batterie à la batterie avec le tournevis Phillips # 000.
Avec une pince à épiler, déplacez délicatement le fil de la batterie afin qu’il ne gêne pas la carte mère.
À l’aide d’une pince à épiler, débranchez avec précaution la bande reliant l’écran à la carte mère.
Retournez la carte mère à l'arrière.
Dessouder les six points de contact du port audio / vidéo.
Utilisez des pincettes pour retirer la prise audio existante en la retirant complètement de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
