Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer en toute sécurité le composant de batterie de votre tablette.
Ce dont vous avez besoin
Placez la tablette face vers le bas sur une surface douce et stable qui protègera l'écran.
Ensuite, grattez le sceau de la vis située à l’arrière de la tablette avec un spudger en métal.
Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer la vis M1.4 × 2.5.
En utilisant un tournevis Phillips # 000 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, retirez la vis M1.4 × 2.5 qui maintient la bande de cuivre reliée à la batterie.
À l’aide d’une pince à épiler, débranchez avec précaution la bande reliant la batterie à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I fixit might have a replacement battery
