Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Placez la tablette face vers le bas sur une surface douce et stable qui protègera l'écran.
Ensuite, grattez le sceau de la vis située à l’arrière de la tablette avec un spudger en métal.
Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer la vis M1.4 × 2.5.
À l’aide du tournevis Phillips # 000, retirez les quatre vis M1.4 × 2.5 maintenant la carte mère en place.
Retirez la vis M1.4 × 2.5 fixant le fil de la batterie à la batterie avec le tournevis Phillips # 000.
Avec une pince à épiler, déplacez délicatement le fil de la batterie afin qu’il ne gêne pas la carte mère.
À l’aide d’une pince à épiler, débranchez avec précaution la bande reliant l’écran à la carte mère.
Retournez la carte mère à l'arrière.
Dessouder les six joints de soudure autour du port de charge.
Avec une paire de pincettes, soulevez doucement le port de charge de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
