Introduction
Ce guide vous explique comment accéder au composant sonnerie du haut-parleur pour son remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Placez la tablette face vers le bas sur une surface douce et stable qui protègera l'écran.
Ensuite, grattez le sceau de la vis située à l’arrière de la tablette avec un spudger en métal.
Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer la vis M1.4 × 2.5.
Dévissez les trois vis M1.4 × 2.5 qui maintiennent le boîtier en plastique blanc dans le sens contraire des aiguilles d’une montre à l’aide du tournevis Phillips # 000.
Soulever le boîtier du haut-parleur en utilisant un spudger en métal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
