Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint.
    • Insérez doucement un spudger dans l’un des coins inférieurs entre l’écran et le boîtier.
    • Faites glisser le spudger le long de l'intérieur de la fissure afin de soulever le boîtier.
    • Faites attention aux petits boutons de volume et aux boutons d’alimentation lorsque vous soulevez le boîtier avec le spudger. Ils sont reliés à de petits morceaux de plastique qui se brisent facilement.
  2. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois le couvercle retiré, dévissez la vis M1,6 x 2mm du câble de la batterie à l’aide d’un embout j000 Philips.
    • L'utilisation d'embouts de tournevis qui ne s'adaptent pas parfaitement à la tête de la vis a tendance à dénuder la vis et à la rendre inutilisable.
    • Retirez le ruban en grattant doucement les bords avec un spudger.
  3. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8: étape 3, image 3 de 3
    • Les câbles plats sous la batterie doivent être détachés des autres appareils électroniques par mesure de précaution au cas où ils resteraient collés à la batterie pendant le retrait.
    • Soulevez doucement les rabats des quatre connecteurs ZIF.
    • Utilisez une carte en plastique pour extraire délicatement la batterie de l'appareil.
    • Il se peut que de la colle maintienne le bas de la batterie contre le boîtier. Il est donc préférable d’utiliser une carte pour dégager la batterie de son logement. En cas de résistance, utilisez un spudger pour détacher la colle lorsque la batterie est partiellement relevée.
  4. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban situé sous la caméra. Prenez un outil d’ouverture en plastique et soulevez doucement le rabat noir de la connexion du câble ruban.
  5. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban noir situé à côté de l'appareil photo à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour le soulever doucement. Il devrait apparaître facilement.
    • Retirez le câble ruban en faisant basculer la petite barre noire vers le haut et en faisant glisser le câble ruban.
  6. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez chacune des cinq vis M1,6 x 2mm pour libérer la carte mère de l’appareil.
    • Une vis est cachée sous un autocollant blanc circulaire directement sous la caméra. Il doit être retiré pour pouvoir retirer la vis située en dessous.
    • Le morceau de ruban argenté devra être coupé ou retiré pour retirer la carte mère du cadre de l'appareil.
  7. Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Tab S8: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever délicatement la carte mère du cadre de chaque côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Albu
Membre depuis le 08/26/15
608 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-6, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G6
3 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
hi James,great guide there, I've removed a motherboard from a similar levono tablet and made.good a broken usb port, but now the thing is charging and booting fine, but the screen is unresponsive. No display or touch operation, any ideas? Tia
ga808ry - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 16
Total : 4,767
