Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Lenovo ThinkPad T420s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Lenovo ThinkPad T420s, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Lenovo ThinkPad T420s, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez votre ordinateur portable de manière à ce que la partie arrière soit orientée vers le haut.
    • Retirez le panneau de la mémoire en enlevant les deux vis noires de 5 mm à l'aide d'un tournevis Phillips #0.
    • Retirer le panneau de la mémoire.
  2. Remplacement du clavier du Lenovo ThinkPad T420s: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5 mm à l'aide du tournevis Phillips #0.
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez-le.
  3. Remplacement du clavier du Lenovo ThinkPad T420s: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Lenovo ThinkPad T420s: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Lenovo ThinkPad T420s: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez doucement sur le clavier et faites-le glisser vers l'écran. La partie inférieure du clavier sera ainsi s'extraite du boîtier.
    • Le meilleur endroit pour appuyer est le cadre du clavier, près du bouton d'alimentation.
    • A l'aide d'un spudger métallique, soulevez et faites glisser le clavier pour le sortir.
    • Lorsque vous soulevez le clavier, ne le retirez pas complètement car un câble reste connecté à l'ordinateur portable.
  4. Remplacement du clavier du Lenovo ThinkPad T420s: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le câble orange en soulevant la languette située à l'extrémité de la connexion ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Cabrera
Membre depuis le 04/14/15
656 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G13
4 membres
9 tutoriels rédigés
6 commentaires
This is not the Lenovo Thinkpad T420. You can Tell by the RAM memory Slot Cover and the Position the RAM is put into its slot. the T420 RAM is Vertical Compared with being Horizontal in this Picture. that includes the cover also. Then the Battery Slot is a Dead Giveaway clue. The T420 Battery slot is in the middle. and this Picture has the battery slot to bthe left. Sorry Not Even Close. None of the screws he removes are on the T420. so this is Completely Useless. Thanks
Keith Cloward - Réponse
The steps are almost exactly the same though - I've performed them on my own T420. This guide is for the T420s. Just remove the memory panel with the single screw on the base of the laptop, remove the screw with the keyboard emblem next to it, and follow the keyboard removal steps in this guide.
Toby Jones -
you do know this guide was made for the T420s? it literally says so on the guide. take a moment to read my friend.
the bongo guy -
I just did this, in combination with this: https://support.lenovo.com/us/en/solutio...
Was pretty easy and working great. I am bit intimidated opening up a laptop or PC, but the “Easy” rating on this gave me the idea to try. Glad I did.
Jay Stokes - Réponse
Thanks for your post Jay, the link was not valid any more but i went on that site and looked for the correct Maintenance Manual which helped me complement this guide while changing my keyboard. Here everyone with Lenovos can get this kind of Manuals which are official, very complete, and explanatory with good graphics of the procedures and parts: https://download.lenovo.com/eol/index.ht...
Javier -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 53
Total : 34,294
