Introduction
Si vous souhaitez améliorer vos performances, vous pouvez mettre à niveau votre mémoire vive. Si vous ne disposez pas d'une quantité suffisante de mémoire vive, certains processus risquent d'être transférés sur le disque dur, ce qui ralentira considérablement votre machine. Selon l'usage que vous en faites, le remplacement ou la mise à niveau de la mémoire vive peut accroître les performances du système. Une plus grande quantité de RAM permet d'exécuter plusieurs processus rapidement et efficacement.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur portable de manière à ce que le dessous soit orienté vers le haut.
Dévissez les deux vis noires de 5 mm sur le panneau de la mémoire à l'aide de votre tournevis Phillips #0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
It may require a BIOS update (or not) but the Lenovo T420s supports 16GB of RAM.
This is not the Lenovo Thinkpad T420. You can Tell by the RAM memory Slot Cover and the Position the RAM is put into its slot. the T420 RAM is Vertical Compared with being Horizontal in this Picture. that includes the cover also. Then the Battery Slot is a Dead Giveaway clue. The T420 Battery slot is in the middle. and this Picture has the battery slot to bthe left. Sorry Not Even Close. None of the screws he removes are on the T420. so this is Completely Useless. Thanks
@Keith Cloward
This is a guide for the T420S, not the T420.
