Introduction
Renverser une boisson sur un clavier peut entraîner un manque de fiabilité de certaines touches. Changer le clavier est souvent la meilleure solution et est généralement peu coûteux. Si vous remplacez le clavier, vérifiez que le modèle spécifié est le bon. Le fait de s'assurer que le nouveau clavier est compatible et qu'il est disponible dans la bonne langue minimisera les frustrations indésirables.
Une autre solution consiste à réparer le clavier endommagé. Si un remplacement est coûteux ou difficile à trouver, ou si seules quelques touches sont touchées, il peut être intéressant de nettoyer les touches, ce qui est fréquent lorsqu'un liquide a été renversé sur le clavier.
Les méthodes décrites ci-dessous s'appliquent à d'autres marques et modèles d'ordinateurs portables dotés de touches plates similaires. Les détails peuvent varier, par exemple s'il faut d'abord dégager le haut ou le bas d'un capuchon de touche ou le mécanisme en papillon.
Avant de tenter de réparer des touches habituellement utilisées, essayez de retirer le capuchon d'une touche que vous utilisez rarement. Examinez-la attentivement pour déterminer si elle présente des différences par rapport à celles décrites ici.
Ce dont vous avez besoin
Retirez d'abord la batterie, puis les deux pattes en caoutchouc qui sont alors visibles dans le compartiment de la batterie. Leurs surfaces sont alignées avec le capot du compartiment de la batterie.
En utilisant les deux encoches d'accès, faites glisser la plaque entourant les touches vers le haut, révélant ainsi 6 petites vis.
Retirez ces vis.
Soulevez maintenant avec précaution la partie supérieure du clavier et inclinez-la vers vous pour révéler ses deux nappes.
Soulevez doucement les languettes de verrouillage des nappes et retirez ces nappes. Vous pouvez maintenant retirer le clavier.
Insérez un outil pour ouvrir sous l'un des coins supérieurs de la touche que vous souhaitez retirer et inclinez-le vers le haut, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il se décolle.
Répétez l'opération pour l'autre coin supérieur.
Vous devez maintenant être en mesure de soulever le capuchon de la touche en le déplaçant légèrement en direction de son bord inférieur.
Le mécanisme en papillon comporte deux chevilles en haut et deux en bas, qui sont retenues par 4 clips métalliques.
Désengagez l'une des chevilles supérieures en la poussant délicatement vers le haut et hors de son clip.
Répétez l'opération avec l'autre cheville supérieure.
Commencez par souffler la poussière et les saletés non adhérentes. Ensuite, nettoyez le logement avec de l'alcool isopropylique et une vieille brosse à dents. Portez une attention particulière à la zone métallique autour du joint de silicone. Laissez sécher.
Pour réinsérer le mécanisme en papillon, vérifiez d'abord que vous le tenez dans le bon sens.
Placez les chevilles inférieures dans leurs clips, puis, en les maintenant en position avec un doigt, enfoncez chacune des deux chevilles supérieures dans leurs clips.
Pour réinsérer le capuchon de touche, placez-le soigneusement en position et appuyez d'abord sur les coins supérieurs afin d'engager les clips supérieurs. Appuyez ensuite sur les coins inférieurs pour engager les clips inférieurs.
Vérifiez que le capuchon de touche est au bon niveau, que les quatre clips sont engagés et qu'il se déplace librement vers le haut et vers le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
