Aller au contenu principal
Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201, LCD: étape 1, image 1 de 1
    • D'abord, vous appuyez sur le bouton de verrouillage situé à l'arrière de l'ordinateur pour le déverrouiller.
  2. Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, maintenez-le en position déverrouillée et faites glisser la batterie vers l'extérieur
  3. Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201: étape 3, image 3 de 3
    • enlever tous les cache-vis au-dessus des charnières
  4. Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les vis sur le devant de l'écran LCD
  5. Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis supplémentaires situées à proximité des vis du panneau frontal, ainsi que la vis de la carte logique unique située au centre
  6. Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le cache de l'écran LCD avec un tournevis à tête plate et faites-le pivoter sur le câble de signal, près des charnières de l'écran LCD. Pivoter sur les quatre coins
  7. Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201: étape 7, image 2 de 2
    • Continuez à enlever les écrans devant le couvercle de l’écran LCD, assurez-vous que toutes les vis à l’avant sont retirées
  8. Remplacement du LCD de la tablette Lenovo Thinkpad X201: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, retirez l’écran LCD mais décollez doucement la ligne arrière de l’autocollant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peter Gachuki
Membre depuis le 03/26/18
642 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is there any other screen that can be used?
Darren Lewis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 25
Total : 3,132
