Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro, Démontage de la plaque arrière du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro, Démontage de la plaque arrière du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les vis à tête torx de 4,9 mm situées sur la plaque de la caméra à l'arrière du téléphone
  2. Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tête Torx de 3,65 mm au bas du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le plateau de la carte SIM en poussant une épingle dans le trou sur le côté du téléphone.
  4. Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez le spudger le long de l'espace entre le téléphone et la plaque arrière pour les séparer.
  5. Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la plaque arrière du téléphone.
  6. Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Décollez le film protecteur à l'aide de vos mains.
  7. Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les bandes adhésives qui maintiennent la batterie en place à l'aide d'un ongle ou d'une spatule.
    • La spatule en nylon noire classique doit être utilisée dès que possible, en particulier autour des batteries.
  8. Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe orange de la batterie en la soulevant délicatement à l'aide d'une spatule.
  9. Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un spudger dans chaque côté de la batterie et soulevez-le.
    • Retirez la batterie du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan Sepulveda
Membre depuis le 09/15/16
547 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where to buy such battery?
Damir Dominko - Réponse
wala pa po ba dito s pinas ng bl230?
eduardo santos - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 3,386
