Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro, Démontage de la plaque arrière du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro, Démontage de la plaque arrière du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les vis à tête torx de 4,9 mm situées sur la plaque de la caméra à l'arrière du téléphone
  2. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tête Torx de 3,65 mm au bas du téléphone.
  3. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le plateau de la carte SIM en poussant une épingle dans le trou sur le côté du téléphone.
  4. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez le spudger le long de l'espace entre le téléphone et la plaque arrière pour les séparer.
  5. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la plaque arrière du téléphone.
  6. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Décollez le film protecteur à l'aide de vos mains.
  7. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les bandes adhésives qui maintiennent la batterie en place à l'aide d'un ongle ou d'une spatule.
    • La spatule en nylon noire classique doit être utilisée dès que possible, en particulier autour des batteries.
  8. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe orange de la batterie en la soulevant délicatement à l'aide d'une spatule.
  9. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un spudger dans chaque côté de la batterie et soulevez-le.
    • Retirez la batterie du téléphone.
  10. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les vis Phillips Head # 000 de 3,15 mm de la carte mère.
  11. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez les deux nappes en soulevant délicatement les charnières noires et en les tirant avec une pince à épiler
  12. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement le connecteur de la caméra arrière
  13. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la caméra frontale en soulevant délicatement la languette du connecteur.
    • Retirez l'autre connecteur en le soulevant délicatement avec une spatule.
  14. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez le support en plastique le long du bord supérieur du téléphone
  15. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne connectée à la partie inférieure de la plaque de l'écran
  16. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère du châssis
    • Sortez la caméra de derrière la carte mère
  17. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 17, image 3 de 3
    • A l'aide d'une spatule, déconnectez la nappe de l'ensemble port de charge et la nappe de liaison de l'écran.
    • Retirez complètement la carte mère.
  18. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro, Assemblage de charge et prise casque: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes de 3,6 mm de l'ensemble de charge
  19. Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de charge du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 19, image 3 de 3
    • Décollez délicatement le câble plat de l'écran
    • Soulevez délicatement l'ensemble de charge à l'aide d'une spatule
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan Sepulveda
Membre depuis le 09/15/16
547 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 1,031
