Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro, Démontage de la plaque arrière du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro, Démontage de la plaque arrière du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les vis à tête torx de 4,9 mm situées sur la plaque de la caméra à l'arrière du téléphone
  2. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tête Torx de 3,65 mm au bas du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le plateau de la carte SIM en poussant une épingle dans le trou sur le côté du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez le spudger le long de l'espace entre le téléphone et la plaque arrière pour les séparer.
  5. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la plaque arrière du téléphone.
  6. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Décollez le film protecteur à l'aide de vos mains.
  7. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les bandes adhésives qui maintiennent la batterie en place à l'aide d'un ongle ou d'une spatule.
    • La spatule en nylon noire classique doit être utilisée dès que possible, en particulier autour des batteries.
  8. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe orange de la batterie en la soulevant délicatement à l'aide d'une spatule.
  9. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un spudger dans chaque côté de la batterie et soulevez-le.
    • Retirez la batterie du téléphone.
  10. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les vis Phillips Head # 000 de 3,15 mm de la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez les deux nappes en soulevant délicatement les charnières noires et en les tirant avec une pince à épiler
  12. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement le connecteur de la caméra arrière
  13. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la caméra frontale en soulevant délicatement la languette du connecteur.
    • Retirez l'autre connecteur en le soulevant délicatement avec une spatule.
  14. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez le support en plastique le long du bord supérieur du téléphone
  15. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne connectée à la partie inférieure de la plaque de l'écran
  16. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère du châssis
    • Sortez la caméra de derrière la carte mère
  17. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 17, image 3 de 3
    • A l'aide d'une spatule, déconnectez la nappe de l'ensemble port de charge et la nappe de liaison de l'écran.
    • Retirez complètement la carte mère.
  18. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro, Haut-parleur d'écouteur: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro, Haut-parleur d'écouteur: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le haut-parleur hors de son logement en insérant la pince sous le haut-parleur.
  19. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro, Assemblage de charge et prise casque: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes de 3,6 mm de l'ensemble de charge
  20. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 20, image 3 de 3
    • Décollez délicatement le câble plat de l'écran
    • Soulevez délicatement l'ensemble de charge à l'aide d'une spatule
  21. Remplacement de l'écran du Lenovo Vibe Z2 Pro, Ecran: étape 21, image 1 de 1
    • Votre appareil est maintenant prêt à être remonté avec l'écran de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jemma Hunter
Membre depuis le 10/04/16
215 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
can the glass and LCD be separated after step 21?
allen immaraj - Réponse
No, it can’t. It strips te polarizing layer off the LCD and ruins it, so dont buy just the digitizer to repair. Having said that, also dont buy the LCD either as its not worth the cost as a new phone will be cheaper or similar price.
Shig Bergin - Réponse
I broke my vibe z2pro screen, can anyone recommend a cheap but good display available for replacement?
Thank you!
xaosrobot - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 4,180
