Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement
Vues: 34 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
32
Trente derniers jours :
149
Total :
33 580
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 12
12 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 25 minutes
Difficulté: Modérée
This guide explains to how safely locate and remove the battery from your Lenovo Yoga 2 13". It provides a list of the tools required, as well as the easiest way to remove the battery without causing damage.
For your safety, discharge your battery below 25% before disassembling your device. This reduces the risk of a dangerous thermal event if the battery is accidentally damaged during the repair. If your battery is swollen, take appropriate precautions.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 1
      • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
      • With a T5 Torx screwdriver, remove eleven 6.35 mm screws from the back of the laptop.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement: étape 2, image 1 de 1
      • Carefully separate back panel from the laptop.
      Demander à FixBot
    1. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement, Battery: étape 3, image 1 de 1
      • Locate the battery of the laptop.
      Demander à FixBot
    2. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • To remove the battery, use a Phillips head screwdriver to unscrew three 3.175 mm screws. One will be in the center of the battery (covered by a Lenovo sticker) and the other two are in the corners.
      Demander à FixBot
    3. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Disconnect the battery from the laptop by pulling the power connector towards the battery.
      • Pull parallel to the battery, not straight up.
      Demander à FixBot
    4. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement: étape 6, image 1 de 1
      • Once all wires are unattached to the rest of the computer, remove the battery from the laptop and replace.
      Demander à FixBot
12 autres ont terminé cette réparation.
Nichelle
Membre depuis le 03/11/15
1 568 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015 Membre de l'équipe Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 149
Total : 33,580
