Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, Back Case: étape 1, image 1 de 1
      • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: étape 2, image 1 de 3 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: étape 2, image 2 de 3 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: étape 2, image 3 de 3
      • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
      • Gently lift the backing off the laptop.
      Demander à FixBot
    1. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, Battery: étape 3, image 1 de 1
      • Remove the four 3mm PH#0 screws surrounding the battery.
      Demander à FixBot
    2. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: étape 4, image 1 de 3 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: étape 4, image 2 de 3 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: étape 4, image 3 de 3
      • Gently lift the battery and use the plastic opening tool to remove the battery's connection to the laptop.
      Demander à FixBot
    1. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, USB Port: étape 5, image 1 de 2 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, USB Port: étape 5, image 2 de 2
      • Take out the 3, 3mm screws from the left hinge using the PH0 head.
      • Remove the 1, 4mm screw that connects the hinge to the USB port.
      • Carefully lift the hinge enough to separate it from the USB port.
      Demander à FixBot
    2. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: étape 6, image 1 de 2 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Using the tweezers, carefully lift the black clip and remove the electrical ribbon.
      Demander à FixBot
    3. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: étape 7, image 1 de 1
      • The USB port is held in place by plastic pegs. Gently lift up to remove the USB port from the laptop.
      Demander à FixBot
2 autres ont terminé cette réparation.
Matthew Victores
Membre depuis le 09/28/16
602 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 membres
84 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Anyone know where I can buy this part? Cannot find it anywhere…
Nicolas Petersen - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 107
Total : 2,672
