Ce dont vous avez besoin
Orientez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
Insérez soigneusement le spudger le long de la couture entre l’écran et le capot arrière et séparez délicatement le capot arrière du cadre de l’appareil.
Continuez à détacher la plaque arrière du cadre en déplaçant le spudger autour du périmètre.
Localisez les vis dans la carte mère, le couvercle de câble et les haut-parleurs.
Utilisez le tournevis J000 pour retirer les vis de la carte mère, du cache-fils et des deux haut-parleurs.
Débranchez le connecteur wifi de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Dear @phanudej ,
I liked your post. I’d have a remark and a question. I made a mistake during the maintanance; with wich I killed a part of the MOBO. So dear users my advice if you want to connect the LCD connector remove the battery before… I had never this issue but now happened. (the device was switched off)
Could you please take a photo of the powerstage of the LCD (I think it should be that) So between the inductor (100; 10uH coil) and an capacity there is a component I do not know what is it (it smoked away) I assume it is a diode…?! They are in the white rectangle near the LCD connector
Thanks in advance
Best regards
