Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 10
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la béquille intégrée.
  2. Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez l’autocollant situé directement sous la béquille intégrée pour révéler deux vis de 0,75 mm.
    • Retirez le cache du logement de la carte microSD. Si une carte est insérée, retirez-la.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 0,75 mm.
  3. Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 3, image 3 de 3
    • Orientez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
    • Insérez soigneusement le spudger le long de la couture entre l’écran et le capot arrière et séparez délicatement le capot arrière du cadre de l’appareil.
    • Continuez à détacher la plaque arrière du cadre en déplaçant le spudger autour du périmètre.
    • Une certaine force sera nécessaire pour détacher les petites bretelles en plastique fixant la plaque arrière à l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Huang
Membre depuis le 02/20/17
1 170 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G2
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 Guide Comments
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 30
Total : 135
