Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 8, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 8, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 8, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez la béquille en appuyant sur le bouton de déverrouillage au centre.
    • Enlevez l'autocollant d'identification avec une paire de pincettes pour permettre l'accès aux deux vis de 2 mm situées en dessous.
  2. Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 2 mm sous la béquille avec un tournevis PH00.
    • La troisième vis de 2 mm à droite peut être recouverte d’un autocollant en S que vous pouvez gratter.
  3. Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 3, image 3 de 3
    • En commençant par le bord opposé à la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le support pour commencer à séparer les petits clips retenant le support.
    • Travaillez le long du bord puis sur les côtés en séparant les clips avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Il y a de la colle sous la fente pour la carte SD, vous devrez donc appliquer une légère force pour casser la colle.
    • Lorsque le dos est séparé de l'appareil, veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation. Il peut se détacher et tomber.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicklaus Krems
Membre depuis le 09/25/17
1 061 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G2, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Had put the SIM in the Memory card slot, instructions came in handy.
Brijesh Rajashekara - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 2,886
