Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous suivez ce guide, cela signifie que votre batterie est à plat ou à l'origine de problèmes sur votre Lenovo Yoga Tab 3 8. Si votre appareil est toujours capable de fonctionner, sauvegardez vos fichiers et assurez-vous qu'il est éteint avant de commencer. Pour faciliter le remontage, veillez à ne pas égarer les petites vis en les surveillant au fur et à mesure.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la béquille en appuyant sur le bouton de déverrouillage au centre.
Enlevez l'autocollant d'identification avec une paire de pincettes pour permettre l'accès aux deux vis de 2 mm situées en dessous.
En commençant par le bord opposé à la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le support pour commencer à séparer les petits clips retenant le support.
Travaillez le long du bord puis sur les côtés en séparant les clips avec l'outil d'ouverture en plastique.
Avec la tablette orientée vers le bas et la charnière opposée, repérez la pièce en plastique noire en haut à droite.
Retirez les vis supérieure 4 mm et inférieure 3 mm avec un tournevis PH00.
À l'extrémité opposée de la charnière, repérez le support en métal argenté par-dessus les fils venant de l'extrémité de la charnière. Retirez les deux vis de 3 mm avec un tournevis PH00. Soulevez le support avec vos doigts.
Le retrait du support exposera deux connecteurs argentés aux extrémités des fils venant de l'extrémité de la charnière. Utilisez des pincettes pour soulever délicatement les deux connecteurs en argent.
Localisez le petit support en fil métallique guidant les fils venant du bout de la charnière. Retirez la seule vis noire de 2 mm avec un tournevis PH00. Soulevez le support avec vos doigts.
Avec la charnière retirée, localisez l'extrémité sans fils sortant. Détachez le cache-vis noir avec une pince à épiler et retirez la vis de 3 mm avec un tournevis PH00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
In case please make a vedio and upload in YouTube that I can replaced my lenovo battery easily without any problem.
My yoga tablet battery appears to be dead. Is it ok to leave it in the tab for a few weeks?
Please where i can buy this battery…
