Introduction
Si vous suivez ce guide, cela signifie que votre écran LCD est cassé, fissuré ou pose des problèmes graphiques sur votre Lenovo Yoga Tab 3 8. Avant de commencer à travailler sur votre appareil, il est conseillé de sauvegarder tous les fichiers importants, au cas où. quelque chose arrive. Vous voudrez vous assurer que l'appareil est éteint pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre matériel. Pour faciliter le remontage, veillez à ne pas égarer les petites vis en les surveillant au fur et à mesure. Soyez prudent lorsque vous retirez l'écran LCD, surtout s'il était fissuré auparavant. L'écran pourrait se briser, ce qui rendrait le retrait plus dangereux et difficile. Il est recommandé de porter des gants robustes et des lunettes de sécurité pour éviter les blessures.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Ouvrez la béquille en appuyant sur le bouton de déverrouillage au centre.
Enlevez l'autocollant d'identification avec une paire de pincettes pour permettre l'accès aux deux vis de 2 mm situées en dessous.
En commençant par le bord opposé à la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le support pour commencer à séparer les petits clips retenant le support.
Travaillez le long du bord puis sur les côtés en séparant les clips avec l'outil d'ouverture en plastique.
Avec l’appareil orienté vers le bas et la charnière opposée, localisez la connexion LCD sur la carte mère. C'est le petit connecteur en cuivre et blanc situé à gauche du verrou de la béquille. Déverrouillez le connecteur en le retournant avec une pince à épiler. Utilisez la pince à épiler pour retirer le fil du connecteur.
Sur le bord droit de la carte mère, localisez la grande connexion LCD marron et noire. Déverrouillez le verrou et retirez le fil du connecteur avec la pince à épiler.
Chauffez l'iOpener et posez-le à plat le long d'un bord de l'écran LCD pendant 2 à 5 minutes afin de détacher la colle pour écran.
Insérez un outil d’ouverture en plastique sous l’écran LCD et dégagez-le doucement de l’adhésif. Placez les pointes d’ouverture au fur et à mesure que vous avancez sur les quatre bords pour empêcher l’adhésif de coller à nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Do I need to add glue when reinstalling the lcd?
Yes but very little and I prefer to use araldite Or fevibond
While repairing I forgot to keep the black ribbon located at the right corner of the motherboard what should I do
