Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez la béquille en appuyant sur le bouton de déverrouillage au centre.
    • Enlevez l'autocollant d'identification avec une paire de pincettes pour permettre l'accès aux deux vis de 2 mm situées en dessous.
  2. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 2 mm sous la béquille avec un tournevis PH00.
    • La troisième vis de 2 mm à droite peut être recouverte d’un autocollant en S que vous pouvez gratter.
  3. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 3, image 3 de 3
    • En commençant par le bord opposé à la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le support pour commencer à séparer les petits clips retenant le support.
    • Travaillez le long du bord puis sur les côtés en séparant les clips avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Il y a de la colle sous la fente pour la carte SD, vous devrez donc appliquer une légère force pour casser la colle.
    • Lorsque le dos est séparé de l'appareil, veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation. Il peut se détacher et tomber.
  4. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8, Carte mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8, Carte mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8, Carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • Avec l’appareil orienté vers le bas et la charnière opposée, repérez le support en métal argenté situé en haut à gauche, qui couvre les connexions de la batterie et de la caméra. Retirez les deux vis de 3 mm avec un tournevis PH00.
    • Retirez le support avec vos doigts pour faire apparaître les deux connexions argentées de la batterie et de la caméra en dessous.
    • Soulevez doucement les connexions à l'aide d'une pince à épiler.
  5. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez la connexion du module WiFi sur la carte mère en suivant le fil gris en bas. Utilisez un spudger pour le retirer doucement.
    • Localisez le connecteur de contrôle du volume sur le côté gauche de la carte mère. Soulevez doucement le connecteur en argent avec une pince à épiler.
    • En continuant sur le côté gauche de la carte mère, localisez le connecteur du bouton d’alimentation blanc. Dégagez le verrou beige sur le dessus du connecteur en le retournant avec une pince à épiler. Tirez doucement sur le fil du connecteur à l'aide de la pince à épiler.
    • En continuant sur le dessus de la carte mère, déconnectez la connexion LCD blanche en désengageant le verrou beige et en tirant le fil avec une pince à épiler.
  6. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 6, image 3 de 3
    • En continuant vers la droite en haut de la carte mère, le fil suivant se connecte à la carte mère à deux endroits. Tout d’abord, soulevez délicatement le levier d’or du connecteur en or à droite avec une pince à épiler, puis utilisez-le pour dégager le verrou brun du connecteur noir à gauche. Utilisez les pincettes pour tirer doucement le fil.
    • Le connecteur noir final est situé sur le côté droit de la carte mère. Dégagez le verrou marron et tirez le fil avec une pincette.
  7. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez le fil spiralé bleu et rouge provenant du coin supérieur droit de la carte mère et suivez-le jusqu'au composant métallique rond. Soulever doucement le composant avec un spudger en métal. Il est maintenu par un adhésif.
    • Un tournevis à tête plate a été utilisé sur la photo, mais vous devriez utiliser si possible un spudger en métal.
  8. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tab 3 8: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 2 mm retenant la carte mère à l’aide d’un tournevis JIS00.
    • Soulevez la carte mère avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicklaus Krems
Membre depuis le 09/25/17
1 061 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G2, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
4 commentaires
I got it thanks to your instruction. Now I hope to find a new motherboard AND to get it reconnected again. I’m abit worried about the small flat wires to get them located and connected properly again. My motherboard doesn’t work anymore because I was foolish enough to flash a wrong software.
Charo Kikwalo - Réponse
sir,
how to buy
please contact detail .. please
Uma sankar patnaik - Réponse
Sir, where I can buy motherboard and how much price for this ?
Mazadar Entertainment - Réponse
Hi,
Can you please answer the question in the forum. You can reply here also. I wanted to know the component detail my tabs component is burnt.
https://forums.lenovo.com/t5/Yoga-Book-A...
Amey - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 26
Total : 3,458
