Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F, Caméra: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F, Caméra: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis situées à l'arrière de l'appareil à l'aide du foret Phillips Screwdriver # 00.
    • À l’aide des outils d’ouverture bleus ou du spudger, retirez délicatement le capot arrière afin d’exposer l’intérieur de la tablette.
  2. Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 2, image 3 de 3
    • En utilisant le foret Phillips Phillips # 00, retirez les 6 vis.
    • En utilisant le foret Phillips Phillips # 00, retirez les 3 vis.
    • Après avoir retiré toutes les vis, débranchez les câbles ruban.
    • Déconnectez les connecteurs ZIF.
    • Certains câbles rubans sont fixés à l'aide de clips. Il suffit de lever les clips avant de les faire glisser hors des connecteurs à broches.
  3. Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 3, image 3 de 3
    • Après avoir retiré la carte mère et les antennes, le module de la caméra est situé à droite, comme indiqué en rouge.
    • Retirez les trois vis de 2 mm maintenant le module en place avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
    • Le module de caméra est également maintenu en place avec un adhésif afin de le retirer délicatement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mario Gjyli
Membre depuis le 09/28/17
447 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 654
