Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3 mm à l'arrière de l'appareil avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
    • Retirez la vis de 2 mm à l'arrière de l'appareil avec un foret Phillips n ° 00.
    • À l’aide des outils d’ouverture bleus ou du spudger, retirez délicatement le capot arrière afin d’exposer l’intérieur de la tablette.
  2. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 3 mm à l’arrière de la carte mère avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
    • Retirez les câbles ruban reliant les cartes aux autres composants électriques
    • Retirez les connecteurs ZIF reliant les cartes aux composants électriques.
    • Certains câbles rubans sont fixés à l'aide de clips. Il suffit de lever les clips avant de les faire glisser hors des connecteurs à broches.
  3. Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 3, image 2 de 2
    • Remplacez la carte mère par la nouvelle carte mère.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles plats lors du remontage du périphérique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charles Rhode
Membre depuis le 09/28/17
588 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 1,958
