Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'objectif du Samsung DV180F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Samsung DV180F, Retrait de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV180F, Retrait de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV180F, Retrait de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Relevez le petit interrupteur bleu pour libérer la batterie. Retirez la pile.
    • Retirez deux vis Philips # 000. Placez les vis sur un tampon magnétique ou dans un endroit sûr.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le coin par la prise Micro USB. Cette zone permettra un effet de levier afin de décoller le boîtier extérieur.
  2. Remplacement de l'objectif du Samsung DV180F, Retrait du boîtier externe: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV180F, Retrait du boîtier externe: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture et vos doigts pour séparer le boîtier extérieur. Tenez la caméra arrière ainsi que les boutons de navigation du menu pendant que vous retirez le boîtier.
    • Dévissez deux petites vis Phillips retenant le boîtier extérieur à la carte mère. Utilisez l'outil d'ouverture pour décrocher le boîtier de la plaque recouvrant la carte mère.
  3. Remplacement de l'objectif du Samsung DV180F, Retrait du ruban: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung DV180F, Retrait du ruban: étape 3, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du boîtier du bouton de la carte mère.
    • Soyez doux lorsque vous retirez le ruban.
    • Soulevez le boîtier métallique d'une main et utilisez l'autre main pour enclencher le connecteur ZIF, afin de retirer le câble ruban de l'écran.
  4. Remplacement de l'objectif du Samsung DV180F, Remplacement de l'objectif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV180F, Remplacement de l'objectif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung DV180F, Remplacement de l'objectif: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez l'écran et les boutons.
    • Relâchez la pince des deux câbles ruban connectés à l'objectif de la caméra.
    • Soyez doux lors du retrait des câbles rubans. Ils sont fragiles et peuvent se déchirer.
    • Retirez l'objectif de la base de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
salome datong
Membre depuis le 09/26/16
104 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 26
Total : 1,048
