Aller au contenu principal
Levoit LV-H132 Motherboard Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: étape 1, image 1 de 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: étape 1, image 2 de 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 2, image 1 de 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 3, image 1 de 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 4, image 1 de 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 4, image 2 de 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Disconnect the circuit board cables (one cable on each side).
  5. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 5, image 1 de 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Remove the black plastic piece.
  6. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 6, image 1 de 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Remove the two 5 mm screws that hold the motherboard vertically with a Phillips #1 screwdriver.
  7. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 7, image 1 de 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 7, image 2 de 3 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 7, image 3 de 3
    • Remove four 5 mm screws from the motherboard cover with a Phillips #1 screwdriver.
  8. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 8, image 1 de 2 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: étape 8, image 2 de 2
    • Remove two 6 mm screws that hold the motherboard in place with a Phillips #1 screwdriver.
2 autres ont terminé cette réparation.
Darryl Francis
Membre depuis le 09/12/23
404 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Where do you get the motherboard replacement from and what kind?
Sarah S - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 28
Total : 415
