Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra de la tablette LexiBook Tablet One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra de la tablette LexiBook Tablet One, Caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra de la tablette LexiBook Tablet One, Caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra de la tablette LexiBook Tablet One, Caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Trouvez la couture dans le boîtier. Insérez l'outil d'ouverture en plastique bleu et faites-le glisser d'un côté ou de l'autre en retirant les clips avec précaution. Les clips sont cachés dans le boîtier et sont espacés d'environ 1,5 po.
    • Lors de l'ouverture de l'appareil, méfiez-vous du fil du haut-parleur. Il est préférable d’ouvrir le périphérique du côté droit avec la caméra orientée vers le haut.
  2. Remplacement de la caméra de la tablette LexiBook Tablet One: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra de la tablette LexiBook Tablet One: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un spudger entre le haut-parleur et le boîtier. Sortez doucement le haut-parleur et réglez le panneau sur le côté.
  3. Remplacement de la caméra de la tablette LexiBook Tablet One: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger en plastique, calez l'outil entre la batterie et l'écran LCD. Gouge à plusieurs reprises et travailler sur les bords de la batterie jusqu'à ce que l'adhésif se libère. Vous devrez appliquer une pression généreuse, à condition de ne pas endommager davantage les composants.
    • Veillez à ne pas endommager les fils ni à percer le boîtier de la batterie lors du détachement de l'adhésif.
    • Un outil plat similaire peut être utilisé à la place d'un spudger en plastique.
  4. Remplacement de la caméra de la tablette LexiBook Tablet One: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra de la tablette LexiBook Tablet One: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra de la tablette LexiBook Tablet One: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le câble ruban menant à la caméra en utilisant avec précaution un outil à tête plate pour ouvrir le clip.
    • Faites glisser doucement le câble ruban tout en maintenant le clip ouvert.
  5. Remplacement de la caméra de la tablette LexiBook Tablet One: étape 5, image 1 de 1
    • Lorsque vous insérez votre nouvelle caméra, maintenez la position ouverte du clip et faites glisser le nouveau câble ruban.
    • Il est impératif que le clip ne ferme pas partiellement lors de l’installation du nouveau ruban, sinon le nouveau câble peut être endommagé.
    • Lorsque le ruban ne peut plus pénétrer dans le clip, fermez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan
Membre depuis le 03/11/15
645 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 176
