Aller au contenu principal
Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, le dossier doit être ouvert. Insérez l'outil d'ouverture en plastique bleu à la rencontre des deux boîtiers. Soulevez jusqu'à ce que vous entendiez un clip éclater, puis déplacez-vous doucement autour de l'appareil. Faites-le jusqu'à ce que les boîtiers avant et arrière soient complètement séparés l'un de l'autre.
    • Vous devrez à nouveau ouvrir l’appareil avec précaution afin d’éviter d’endommager le haut-parleur ou, pire, la carte mère.
    • Les clips qui maintiennent l’ensemble du boîtier sont séparés d’environ 1,5 pouce.
  2. Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le haut-parleur en insérant le spudger entre le boîtier et le haut-parleur. Faites levier vers le haut jusqu'à ce que le haut-parleur sorte. Placez l'enceinte sur le côté.
    • Soyez prudent avec les fils d'enceinte. Les fils peuvent facilement se détacher du haut-parleur et du tableau.
  3. Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour foncer à plusieurs reprises entre la batterie et l'écran LCD. Contournez la batterie jusqu'à ce qu'elle se libère.
    • Vous aurez peut-être l'impression de pousser très fort. Ceci est normal car la colle est assez forte. Tant que vous ne pointez pas l'outil que vous utilisez et que vous percez la batterie / l'écran LCD, tout ira bien.
  4. Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 4, image 2 de 2
    • La bande autour du circuit imprimé de la batterie est extrêmement complète. Il y a 2 morceaux de ruban adhésif, pliés sur le côté et un autre enroulé autour du circuit imprimé. Il suffit de peler les deux.
  5. Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 5, image 2 de 2
    • Maintenant que la batterie est libérée et que la bande est retirée, les fils doivent pouvoir bouger librement. Donnez-vous tout l'espace dont vous avez besoin et soudez les connexions sur la carte mère.
    • Comment souder est le guide officiel d'iFixit pour utiliser un pistolet à souder.
  6. Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la bande de ces câbles rubans et leurs clips.
    • Les fils du haut-parleur peuvent être sous la bande et y rester collés, veillez à ne pas les déconnecter de la carte mère.
  7. Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les câbles ruban LCD et Digitizer de la carte mère en maintenant les clips ouverts et en tirant les rubans.
  8. Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban de l'appareil photo en maintenant l'agrafe ouverte et en tirant l'appareil photo.
  9. Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 9, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis, dévissez les 3 vis qui maintiennent la carte mère sur le boîtier.
    • Un tournevis à tête cruciforme de 3/16 po s'adaptera facilement aux têtes de vis.
    • Ce sont les trois seules vis de l'appareil et ont toutes la même taille.
  10. Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 10, image 3 de 3
    • Vous devez maintenant utiliser un kit de soudure pour supprimer les connexions à la carte mère.
    • Les fils de la batterie. (Si vous n'aviez pas fini ceci dans une étape précédente).
    • Les câbles du haut-parleur
    • La terre
    • Les câbles du LCD
    • Enfin, le microphone qui se trouve sous le tableau.
    • Comment souder est le guide officiel d'iFixit pour utiliser un fer à souder.
  11. Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One, LCD/Numériseur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One, LCD/Numériseur: étape 11, image 2 de 2
    • Vous verrez du ruban de terre vert dans le coin inférieur gauche de l’écran LCD. Prenez un spudger et placez-le entre le boîtier et le ruban. Faites doucement levier jusqu'à ce que vous puissiez retirer le ruban.
    • Ne tirez pas la bande complètement.
  12. Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez l'écran LCD des clips d'un côté. En appuyant latéralement, faites glisser l’écran LCD.
  13. Remplacement du LCD/Numériseur de la tablette LexiBook Tablet One: étape 13, image 1 de 1
    • Pour retirer le numériseur, poussez-le simplement hors du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan
Membre depuis le 03/11/15
645 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Où peut on se procurer un autre écran neuf
munozbr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 1,156
