Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, le dossier doit être ouvert. Insérez l'outil d'ouverture en plastique bleu à la rencontre des deux boîtiers. Soulevez jusqu'à ce que vous entendiez un clip éclater, puis déplacez-vous doucement autour de l'appareil. Faites-le jusqu'à ce que les boîtiers avant et arrière soient complètement séparés l'un de l'autre.
    • Vous devrez à nouveau ouvrir l’appareil avec précaution afin d’éviter d’endommager le haut-parleur ou, pire, la carte mère.
    • Les clips qui maintiennent l’ensemble du boîtier sont séparés d’environ 1,5 pouce.
  2. Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le haut-parleur en insérant le spudger entre le boîtier et le haut-parleur. Faites levier vers le haut jusqu'à ce que le haut-parleur sorte. Placez l'enceinte sur le côté.
    • Soyez prudent avec les fils d'enceinte. Les fils peuvent facilement se détacher du haut-parleur et du tableau.
  3. Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour foncer à plusieurs reprises entre la batterie et l'écran LCD. Contournez la batterie jusqu'à ce qu'elle se libère.
    • Vous aurez peut-être l'impression de pousser très fort. Ceci est normal car la colle est assez forte. Tant que vous ne pointez pas l'outil que vous utilisez et que vous percez la batterie / l'écran LCD, tout ira bien.
  4. Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 4, image 2 de 2
    • La bande autour du circuit imprimé de la batterie est extrêmement complète. Il y a 2 morceaux de ruban adhésif, pliés sur le côté et un autre enroulé autour du circuit imprimé. Il suffit de peler les deux.
  5. Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 5, image 2 de 2
    • Maintenant que la batterie est libérée et que la bande est retirée, les fils doivent pouvoir bouger librement. Donnez-vous tout l'espace dont vous avez besoin et soudez les connexions sur la carte mère.
    • Comment souder est le guide officiel d'iFixit pour utiliser un pistolet à souder.
  6. Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la bande de ces câbles rubans et leurs clips.
    • Les fils du haut-parleur peuvent être sous la bande et y rester collés, veillez à ne pas les déconnecter de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les câbles ruban LCD et Digitizer de la carte mère en maintenant les clips ouverts et en tirant les rubans.
  8. Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban de l'appareil photo en maintenant l'agrafe ouverte et en tirant l'appareil photo.
  9. Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 9, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis, dévissez les 3 vis qui maintiennent la carte mère sur le boîtier.
    • Un tournevis à tête cruciforme de 3/16 po s'adaptera facilement aux têtes de vis.
    • Ce sont les trois seules vis de l'appareil et ont toutes la même taille.
  10. Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la tablette LexiBook Tablet One: étape 10, image 3 de 3
    • Vous devez maintenant utiliser un kit de soudure pour supprimer les connexions à la carte mère.
    • Les fils de la batterie. (Si vous n'aviez pas fini ceci dans une étape précédente).
    • Les câbles du haut-parleur
    • La terre
    • Les câbles du LCD
    • Enfin, le microphone qui se trouve sous le tableau.
    • Comment souder est le guide officiel d'iFixit pour utiliser un fer à souder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel
Membre depuis le 03/11/15
247 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 449
