Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de la tablette LexiBook One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de la tablette LexiBook One, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de la tablette LexiBook One, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de la tablette LexiBook One, Haut-parleur: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique bleu où le cas a une couture. Déplacez-vous d'un côté à l'autre jusqu'à ce que vous entendiez un clip éclater. Déplacez-vous sur le bord du boîtier jusqu'à ce que tous les clips soient séparés. Les clips sont séparés de 1,5 po dans le boîtier.
  2. Remplacement du haut-parleur de la tablette LexiBook One: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la tablette LexiBook One: étape 2, image 2 de 2
    • Après avoir réussi à séparer le boîtier, insérez une spatule en plastique entre le boîtier et le haut-parleur. Soulevez délicatement le haut-parleur. Une fois que le haut-parleur est retiré, mettez de côté le boîtier arrière.
  3. Remplacement du haut-parleur de la tablette LexiBook One: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un pistolet à souder, appliquez de la chaleur à l'endroit où les fils d'enceinte rencontrent la carte mère. Chauffez la soudure autour des fils noir et rouge jusqu'à ce qu'ils glissent facilement.
    • Veillez à ne pas chauffer la carte mère trop longtemps afin d'éviter d'endommager les autres composants. Veillez également à ne pas liquéfier la soudure sur les composants proches.
    • Comment souder est le guide officiel d'IFixIt pour l'utilisation d'un fer à souder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan
Membre depuis le 03/11/15
645 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 139
