Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la tablette Lexibook Junior
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la tablette Lexibook Junior, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre appareil est éteint avant de le remplacer pour éviter tout choc électrique.
    • L'écran de l'appareil orienté vers le bas, utilisez la spatule métallique pour retirer les petits cercles en caoutchouc situés aux quatre coins de l'appareil. Les vis devraient maintenant être révélées.
    • À l'aide du spudger en métal, ouvrez le petit et long rectangle en caoutchouc situé à l'arrière de l'appareil pour révéler plus de vis.
  2. Remplacement de la batterie de la tablette Lexibook Junior: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez les quatre vis de 6,8 mm situées aux quatre coins de l’appareil.
    • À l'aide du même tournevis, retirez les trois vis situées derrière le rectangle en caoutchouc. Ces vis ne sortent pas de l'appareil.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir doucement le panneau arrière de la tablette.
  3. Remplacement de la batterie de la tablette Lexibook Junior: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger en nylon pour faire levier doucement sous la batterie pour la retirer.
    • Veillez à ne pas endommager la batterie ou la plaque métallique et utilisez uniquement un spudger en nylon. Soyez patient et travaillez lentement pour obtenir les meilleurs résultats.
  4. Remplacement de la batterie de la tablette Lexibook Junior: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour retirer la batterie de la carte mère en toute sécurité.
    • Pour obtenir des conseils sur la manière de souder, consultez le Guide de soudure d'iFixit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Klesius
Membre depuis le 09/19/16
645 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Bonjour avez vous lien pour l'achat de la batterie en question. Merci
Akrame Chakir - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 1,177
