Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de la tablette Lexibook Junior
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de la tablette Lexibook Junior, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre appareil est éteint avant de le remplacer pour éviter tout choc électrique.
    • L'écran de l'appareil orienté vers le bas, utilisez la spatule métallique pour retirer les petits cercles en caoutchouc situés aux quatre coins de l'appareil. Les vis devraient maintenant être révélées.
    • À l'aide du spudger en métal, ouvrez le petit et long rectangle en caoutchouc situé à l'arrière de l'appareil pour révéler plus de vis.
  2. Remplacement du haut-parleur de la tablette Lexibook Junior: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez les quatre vis de 6,8 mm situées aux quatre coins de l’appareil.
    • À l'aide du même tournevis, retirez les trois vis situées derrière le rectangle en caoutchouc. Ces vis ne sortent pas de l'appareil.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir doucement le panneau arrière de la tablette.
  3. Remplacement du haut-parleur de la tablette Lexibook Junior: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger en nylon pour faire levier doucement sous la batterie pour la retirer.
    • Veillez à ne pas endommager la batterie ou la plaque métallique et utilisez uniquement un spudger en nylon. Soyez patient et travaillez lentement pour obtenir les meilleurs résultats.
  4. Remplacement du haut-parleur de la tablette Lexibook Junior: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour retirer la batterie de la carte mère en toute sécurité.
    • Pour obtenir des conseils sur la manière de souder, consultez le Guide de soudure d'iFixit.
  5. Remplacement du haut-parleur de la tablette Lexibook Junior, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la tablette Lexibook Junior, Haut-parleur: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, extrayez délicatement l'enceinte de son logement en plastique.
  6. Remplacement du haut-parleur de la tablette Lexibook Junior: étape 6, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Klesius
Membre depuis le 09/19/16
645 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 180
