Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Votre LifePrint 2x3 ne tient-il pas la charge ? Le problème peut être que la batterie est défectueuse et ne fonctionne pas. Si votre appareil ne tient pas la charge, il se peut que la batterie doive être remplacée. Pensez à utiliser ce guide pour remplacer la batterie défectueuse de votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Orientez le LifePrint 2x3 de manière à ce que le haut de l'appareil soit orienté vers le haut. Faites glisser le capot supérieur vers l'autre côté de l'appareil et retirez-le.
À l'aide de la pince à épiler coudée, saisissez les côtés du connecteur et faites-le basculer lentement d'un côté à l'autre pour le retirer. Si le connecteur ne se déconnecte pas, essayez d'utiliser la spatule mais faites attention à ne pas endommager la carte mère.
Une fois déconnecté, retirez l'ancienne batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Hi. Where can you buy the replacement battery? Thank you.
Hi can I know where I can buy the battery?
I found it hard to buy the battery, you can buy 2 small Li ion batteries of 3.7V, and put them in series, that way you get a battery you can use
Is something homemade but it works. Reutilize the 5P with the NTC, and connect the NTC to ground if your 3V doesn't have one.
Btw original characteristics are
- 7.4V nominal
- 8.4V charge
- 500mAh
- 3.7Wh
https://es.aliexpress.com/item/100500537...
