Aller au contenu principal
Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3
  1. Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3, Moteur-chargeur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3, Moteur-chargeur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3, Moteur-chargeur: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le haut du Lifeprint est orienté vers le haut et affiche le logo Lifeprint.
    • Faites glisser le couvercle supérieur et retirez le couvercle supérieur.
  2. Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les six vis sur les côtés extérieurs de l'appareil avec le tournevis cruciforme #00.
    • Le moteur est surligné en orange.
  3. Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3: étape 3, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les six vis, retournez doucement l'appareil de sorte que le capot inférieur soit face à vous.
    • Retirez le capot inférieur à l'aide du médiator.
  4. Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis à l'aide du tournevis Phillips #00 pour accéder au moteur et au capteur (surlignés en orange).
  5. Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du chargeur de moteur LifePrint 2x3: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le composant tenant le moteur et le chargeur.
    • À l'aide d'une spatule, retirez la partie supérieure du composant pour accéder au moteur et au chargeur.
    • Retirez l'ensemble moteur et chargeur de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Calli Brown
Membre depuis le 09/24/19
172 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 249
