Introduction
Le Lifeprint 3 x 4,5 utilise une batterie lithium-ion rechargeable. Dans le cas où le Lifeprint ne se charge pas, le remplacement de la batterie rechargeable est une solution potentielle pour permettre à votre Lifeprint de s'allumer.
Ce dont vous avez besoin
Placez une main sur le capot supérieur et une main sur la partie inférieure de LifePrint.
Tout en ayant le logo LP sur l'imprimante face à vous, éloignez le capot supérieur de vous jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être glissé plus loin.
Tirez le couvercle avec le logo LP vers le haut pour le séparer du reste de l'imprimante.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, retirez les quatre vis de 15 mm reliant les deux parties de l'imprimante.
Utilisez un outil pour ouvrir afin de retirer le boîtier intérieur de l'imprimante.
Retirez les trois vis Phillips n ° 0 de 4 mm reliant le blindage métallique recouvrant la batterie.
Faites glisser le connecteur d'alimentation blanc avec deux fils rouges, deux fils noirs et un fil jaune de la borne connectée à la carte de circuit imprimé.
Appliquez une pression doucement et lentement par le dessous de la batterie à partir du plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
C'est parfait mais la batterie EVE P0867 7.4V 900mAh est introuvable... Avez vous un lien ?
Merci
