Introduction
Des ports d'alimentation défectueux peuvent entraîner une perte d'alimentation de votre appareil. Ce guide vous montrera comment identifier et remplacer un port d'alimentation dysfonctionnel sur votre routeur.
Assurez-vous d'être dans une zone bien ventilée à température ambiante avec l'équipement de sécurité approprié lors de la soudure.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les antennes en les dévissant de la base.
Retournez l'appareil et localisez les quatre pieds en caoutchouc en bas.
Retirez les pieds en caoutchouc avec une pince à épiler
Localisez le port d'alimentation des deux côtés de la carte mère.
Le port d'alimentation sur le dessus se trouve dans un boîtier noir rectangulaire.
Identifiez les trois broches où le port d'alimentation est soudé au verso.
Appliquez délicatement le fer à souder sur chacun des trois points situés sous la carte mère pour les faire fondre.
Après avoir fondu et retiré la soudure, retournez la carte mère et identifiez les points de connexion du port d'alimentation.
Utilisez une spatule noire pour séparer délicatement le port d'alimentation de la carte mère
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
