Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de réinitialisation du routeur Linksys EA6900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de réinitialisation du routeur Linksys EA6900, Démontage du Linksys EA6900: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation du routeur Linksys EA6900, Démontage du Linksys EA6900: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation du routeur Linksys EA6900, Démontage du Linksys EA6900: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les antennes en les dévissant de la base.
    • Retournez l'appareil et localisez les quatre pieds en caoutchouc en bas.
    • Retirez les pieds en caoutchouc avec une pince à épiler
  2. Remplacement du bouton de réinitialisation du routeur Linksys EA6900: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tête de 0,4 cm de chaque fente avec le tournevis cruciforme n° 1.
  3. Remplacement du bouton de réinitialisation du routeur Linksys EA6900: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer le capot supérieur.
    • Déplacez doucement l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le capot supérieur d'un côté à l'autre.
  4. Remplacement du bouton de réinitialisation du routeur Linksys EA6900: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation du routeur Linksys EA6900: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation du routeur Linksys EA6900: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la du boîtier
    • Placez la carte mère sur une surface (de préférence blanche).
  5. Remplacement du bouton de réinitialisation du routeur Linksys EA6900, Bouton de réinitialisation du routeur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de réinitialisation du routeur Linksys EA6900, Bouton de réinitialisation du routeur: étape 5, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'identifier correctement le bouton rouge de réinitialisation du routeur.
    • Localisez les quatre points de soudure de l'autre côté de la carte mère.
  6. Remplacement du bouton de réinitialisation du routeur Linksys EA6900: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de réinitialisation du routeur Linksys EA6900: étape 6, image 2 de 2
    • Soyez prudent lorsque vous travaillez avec le fer à souder chaud ! Assurez-vous que la carte mère du routeur repose en toute sécurité sur une surface plane et solide.
    • Appliquez soigneusement le fer à souder sur les quatre soudures. Évitez de toucher la carte mère avec le fer à souder, cela pourrait endommager les circuits.
    • Utilisez un spudger pour soulever doucement et retirer le bouton de réinitialisation une fois que la soudure a fondu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rick Hsu
Membre depuis le 09/15/16
343 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 16
Total : 1,404
